Dac "mała czarna skrzynka" + TVC..... w jednej obudowie
Zaczęty przez wiki, Luty 24, 2022, 22:51
Pierwsze przymiarki z zasilaczami....
I trochę ferrytów.... 😀
Uzbrojone przekaźniki od przełączania pomiędzy TVC samodzielnym (jako pre) lub TVC + wewnętrzny dac.
Tu już podłączone do płytki daca.
Udało mi się je umieścić na płytce, pierwotnie planowałem na spodzie obudowy.
Przewód ciemnozielony to plus, jasnozielony to minus.
Jak myślicie, podłączyłem poprawnie?
Niestety nie. Popełniłem wczorajszy błąd, włączyłem i nie działało.
Aby było poprawnie należy zamienić na zdjęciu plus z minusem, czyli ciemnozielony z jasnozielonym.
Na wyjściu daca mam konwersję I/V oryginalną na wzmacniaczach operacyjnych.
Następnym stopniem są transformatorki.
W pierwszej wersji były to Lundahle, obecnie to te od polskiego producenta.
Uzwojenie pierwotne ma odczep środkowy.
Kiedyś zobaczyłem taki myk w internecie, że użytkownicy daców gdzie stosują transformatorki to robią taki filtr z odczepu środkowego do masy.
U mnie nazywa się to Myk nr1.
Właśnie go zamontowałem tuż przy wyjściu z daca.
Czerwony przewód podpięty do masy daca. I jeszcze środki uzwojeń trafo prawy i lewy kanał podepnę do tej konstrukcji.
Dalsze prace.
Zamontowany już w środku TVC.
Przełącznik regulacja głośności też już zamocowany.
Teraz jeszcze dwa transformatorki wyjściowe od dac i połączyć to wszystko ze sobą.
Transformatorki dla wyjścia z daca już w środku obudowy.... 😀
Z myśleniem znów u mnie nie bardzo....
Tak to jest jak się chce sprzęt skończyć na piątek....
Już prawie wszystko złożyłem i mnie olśniło....
Te przekaźniki przełączające TVC na preamp w złym miejscu umieściłem.
One powinny być za daciem.
Koniec daca to nie koniec jego płytki tylko wyjścia wtórne zielonych transformatorków.
Czyli co? Ponowne przemieszczanie elementów.
Na koniec dnia...... zasłużone słuchowisko..... 😀😀😀
Dziś gościnnie u spookyghost..... 😀😀😀
Gra świetnie.... 😀😀😀
Kolega już się nie może doczekać jak złoży swój....😀
Ale to podobno za rok..... czeka na przypływ kasy....
W porównaniu do Luxmana.... analogowość, analogowość, analogowość....
A podobno Luxman to jego domena.....
Niestety moja czarna skrzynka i TVC jest zdecydowanie lepsza i to sporo.... 😀
Fajnie. A teraz przyznaj się póki żona nie patrzy ile Cie to kosztowało?
To zależy czy z wypasem, czy bez.....
Luxman to 15000 PLN w Polsce....
Bez sterowania głośnością z pilota (ta opcja dużo kosztowała) to dużo mniej niż połowa tego.... 😀
#241
Technics też tu dobrą robotę robi..... 😀😀😀
Cytat: wiki w Czerwiec 10, 2022, 20:43
Podajesz ceny jak VW spalanie. 7,5 czyli 10 ;).
Pamiętajmy, że oryginalna "mała czarna skrzynka" to 600 - 700 PLN.
I gra na porównywalnym poziomie co dac z tego Luxmana (tam w tym Luxmanie w środku jest dac, przedwzmacniacz i wzmacniacz słuchawkowy).
jafi
Cytat: wiki w Czerwiec 10, 2022, 19:35Dziś gościnnie u spookyghost.....
Luxman bez górnej pokrywy?
Czyżby bez niej lepiej grał?;)
Jafi, muszę Cię zasmucić, nie sprawdzaliśmy tego.
Obudowa zdjęta aby zobaczyć jakie tam są wzmacniacze operacyjne i które są w torze audio RCA (niezbalansowanym).
Bo kolega powstawiał podstawki precyzyjne i przymierza się do testowania, czy nie wstawić czegoś lepszego.
W sumie w tym torze jest 5 szt. podwójnych.
Cztery JRC5532 na wyjściu z przetwornika i jeden OPA2604 pewnie jako bufor na wyjściu RCA. Jeżeli dobrze spamiętałem.... 😀
Wiki załóż te brakujące potencjometry nawet jak by miały być atrapami to znacząco poprawią wygląd.
Leżą i czekają na płytkę sterowania wskaźnikami.
Nie montuję aby nie robić sobie podwójnej pracy.
Ale też mam taki dysonans wizualny jak Ty.... 😀😀😀
#248
Dodatkowo jest jeszcze taka pleksi gruba do zamknięcia okienka z wskaźnikami.
Ma taką czarną obwolutę.
Też nie przyklejam. Czekam na zakończenie prac.
