Menu główne
Gramofon DIY
Zaczęty przez Laga, Marzec 22, 2022, 12:50
Laga
Witam,
od kilku  dni sledze dyskusje na tym portalu .Po zapoznaniu sie z wpisami w dziale "Moj gramofon " zdecydowalem sie podzielic z wami  doswiadczeniami odnosnie dwoch moich wlasnych projektow.
Laga Concept 1
Laga Concept 1 jest moim autorskim projektem zrealizowanym w oparciu o komponenty Luxmana  serii PD-200
Pierwszy egzemplarz takiego gramofonu wykonalem na prosbe oraz zamowienie znajomego ok. osmiu  lat temu. Wtedy sam projekt wydawal sie co najmniej karkolomny. Oczekiwania byly dosc konkretne , gramofon mial posiadac nieodsprzeglona plinte masowa ,solidny naped bezposredni oraz stabilny talerz. Gramofon mial byc calkowicie manualny pozbawiony zbednych "bajerow" ale jednoczesnie powinien  zwracac uwage swoim wygladem.
Pierwsze przemyslenia dotyczyly dwoch spraw , doboru materialu z jakiego powinna byc zrobiona plinta oraz komponentow napedu ,o ile kwestia komponentow zostala z wyboru zalatwiona dosc szybko ( posiadalem ,mozna powiedziec posiadam do dzis dosc pokazny zapas czesci do Luxmana serii 200).  Natomiast wybor materialu na plinte  nastreczal wielu problemow. Wykonanie w technologii "garazowej" solidnej plinty w technice warstwowej ( blacha olowiana i plyta MDF ) spalila na panewce . Majac na uwadze tak wady jak i zalety tego rozwiazania zdecydowalem sie wykonac plinte z kamienia naturalnego. Wybor padl na szwedzki granit, ktorego ciezar wlasciwy doskonale  spelnial wymogi gramofonu masowego, niestety problemem w tym przypadku bywaja wzgledy akustyczno rezonansowe zwiazane ze struktura tego materialu. Dodatkowo zdecydowalem sie wywalic zasiklanie na zwenatzrz w osobnej obudowie.
Laga
Jak widac na powyzszym zdjeciu wykonanie otworow montazowych w technice Water Jet nie sprawilo zbyt wielkich problemow. Gorzej bylo z odsprzegleniem aluminiowej plyty montazowej silnika ,ale udalo sie to osiagnac poprzez wklejenie takowej na "poduszce" akrylowo-sylikonowej.
Laga
Wiazki przewodow zostaly odpowiednio ekranowane a nastepnie po sprawdzeniu jakosci polaczen estetycznie ukryte w plycie granitowej.
Laga
Wylacznik glowny , przelacznik obrotow , regulacja pitch oraz uklad stroboskopowy znalazly miejsce w odpowiednich otworach montazowych. Plinta o wymiarach 485 x415 x 60 mm i ciezarze ok. 38 kg pozwala na montaz dwoch ramioon 9 " w roznych konfiguracjach.
Laga
Jak widac na zdjeciach w tym egzemplarzu po prawej stronie zainstalowalem  9" ramie TA-1 produkcji Micro zdemontowane uprzednio z Luxmana PD-272. W lewym gornym rogu widac rowniez ramie Micro MA-77 przebudowane  we wlasnym zakresie. Modyfikacja polegala na usunieciu orginalnego mechanizmu  antyskatingu, ktory nie uwazam za zbyt dokladny i zastapienie go klasycznym mechanizmem grawitacyjnym , w tym przypadku dodana zostala baza (Mount) pochodzaca z ramienia SME 3009 Mk.III oraz odpowiednio dobrany ciezarek lateralny.
Laga
Tak jak wspomnialem na wstepie najwieksze klopoty sprawilo dobranie odpowiednich nog ,ktore jednoczesnie stabilizowaly by ciezka konstrukcje przy jednoczesnej kompensacji "twardego brzmiemienia " plinty granitowej. Pierwotne zastosowanie klasycznych nog gumowych ze sprezyna stalowa okazalo sie kompletnym nieporozumieniem. Gramofon byl malo stabilny ,nogi nie wytrzymywaly duzego ciezaru malo tego ,dzwiek byl "tempy " pozbawiony jakiejkolwiek danamiki oraz finezji.
Laga
Zniechecony wielokrotnymi probami odstawilem projekt na kilka miesiecy . Przypadek sprawil ,ze  bedac u mojej zony w praktyce ( jest ona stomatologiem ) zauwazylem pojemnik z niewykorzystanymi resztkami wypelnien amalgamatowych i to sprawilo ,ze doznalem olsnienia , problem nog zostal jak na zdjeciach widac rozwiazany  ( i to jak!)
Laga
Zastosowalem  nogi  typu Spikes podobne do tych jak w kolumnach glosnikowych , z ta roznica ,ze zamiast podkladek stalowych wykonalem podobne w ksztalcie , absorbery amalgamatowe ( sam stop amalgamatu w tym przypadku nie wystarczyl trzeba bylo dodac jeszcze jeden skladnik ale wszystkiego nie podam wam na tacy, domyclcie sie sami co mam tutaj  na mysli).
Bardzo mi się podoba ale nie wiem czy nie trzeba przenieść Twojego tematu do nowego wątku, bo w tym skrobie TomsobieFon.
Może otwórz temat w gramofon DIY, a moderacja przeniesie wpisy.
Laga
Rozwinieciem doswiadczen zdobytych podczas bodowy Laga Concept 1 jest model Laga Concept 2 wykonany w podobnej technice ale z dwoma osobnymi bazami granitowymi przystosowanymi do montazu ramion 13,5" Wymiary 825 x 415 x 60 mm ,waga calosci to ok. 80 Kg
Laga
Ok zgodnie z sugestia przenosze sie do nowego watku.
O! Gramofon na kolcach.
To się Kangie zdziwi.
Laga, szacun za budowę gramofonu, praktycznie od podstaw.... 😀
Niewielu takich coś działa......
Laga
Podsumowujac ,powyzsze gramofony to napewno nie jakis wybitny High End ale raczej wyzsze okolice sredniej polki ,mimo to uwazam je za udane konstrukcje zapewniajace duzo przyjemnosci . Nietuzinkowy design jak sadze, sprawia ,ze obok swoich dobrych wlasciwosci akustycznych stanowic moga rowniez fajny element wystroju wnetrz.
Przedruk z mojej strony : www.micro-seiki-world.com
Laga
I jeszcze raz MA-77
Fajne maszyny.
Zastanawiałem się kiedyś dlaczego gramofony są wstawiane w obudowy kamienne, drewniane, metalowe czy z akrylu a nie przypominam sobie gramiaka obudowanego w corian.
A przecież wydawałoby się że to wymarzony materiał [emoji848]
Laga
Mysle ,ze bardzo duzo  materiaslow nadaje sie ,problem polega na odpowiednim doborze komponentow jako calosci.W jednym cos sie sprawdza a w drugim nie.
Jak określiłbyś jego granie w porównaniu do tych co znasz, co to za dźwięk? Wydaje mi się, że stylistyka MS została zachowana ale 80 kg to nie dla ułomka i raczej nie na stolik. ;)
Corian estetycznie i produkcyjnie na pewno dobry, ale czy gra?
Laga
Gra dobrze wtedy gdy wszystkie komponenty ze soba wspolgraja , tak jak pisalem na poczatku byl problem z nogami i dlatego nie gralo tak jak powinno, pozniei stopniowo na zasadzie prob i bledow bylo lepiej
Laga
Jezeli chodzi o dzwiek to tak naprawde kazdy z tych gramofonow gra inaczej , a zrobilem ich kilka. Ramiona wkladki tez maja znaczenie.
Cytat: Laga w Marzec 22, 2022, 21:59Ramiona wkladki tez maja znaczenie.
Oczywiście. Może miałeś okazje do jakiś porównań?
Laga
Generalnie jest tak ,ze z 9" ramionami o srednim TEM gra bardziej "twardo"w porownaniu do gramofonow o podobnych komponentach (PD-200 seria) w przypadku zastosowania ramion dlugich dzwiek moim zdaniem jest bardziej finezyjny , zaznaczam  ,ze staram sie tutaj tez dobierac ramiona o srednim zakresie TEM (16-22 gr.)
Laga
Moj Micro Seiki  MD-7 wreszcie skonczony.
Ładne.  U+1F44D A to proste ramię, jakieś modyfikowane SME?
Brawo  :) U+1F44D
