TOA P-300D
Zaczęty przez wiki, Styczeń 08, 2021, 19:26
Cytat: wiki w Styczeń 28, 2021, 20:30
I całość pierwszy kanał... 😀
Aaaaa, w pierwszym robionym kanale jakoś mi się pomerdało i szyny masy wyprowadziłem w kierunku przekaźników, czyli źle.
Szyny masy powinny iść w kierunku mostka....
Brrrr, potem musiałem przelutowywać wszystko w drugą stronę....
Wiecie jak to jest, narobi się człowiek, patrzy jak fajnie się zrobiło, przymierza się do urządzenia, a tu zonk, nie w tę stronę, no żesz.... Bywa...
Stabilizatory od Muzga....
Wstawiłem je z przesłanymi radiatorami...
To czerwone po lewo to silikon wysokotemperaturowy... Aby opierały się na płytce nie powodując zwarć....
Po pewnych eksperymentach z wznaciaczami operacyjnymi....
Te stabilizatory zasilają właśnie wzmacniacze operacyjne w stopniu wyjściowym końcówki.
.... okazało się, że mamy niezłą temperaturę na radiatorach, dochodzącą do 60 st C.
Bo nowe wzm. operacyjne pobierają dużo prądu....
No to dodałem kawałki miedzi grubości 1mm (zostały mi z puszek na trafa)....
Niestety nie wiele to dało, nadal wysoka temperatura....
Poszukiwania odpowiednich radiatorów były długie....
Te co fajne i łatwe do aplikacji niestety nie mieściły się w zapodanym miejscu....
W końcu się udało, znalazłem takie fajne, które trzeba było przyciąć, z jednej strony, z drugiej, no i z trzeciej.... Opiłków aluminium była moc....
Nie zrobiłem chyba zdjęcia tego oryginalnego radiatora..... Bynajmniej z jednego udało się wyciąć dwa potrzebne....
Po zainstalowaniu temperatura spadła do około 50 st C, co już było wystarczające na "normalną" pracę....
Cytat: wiki w Styczeń 28, 2021, 21:50Po pewnych eksperymentach z wznaciaczami operacyjnymi....
Nie mogę już modyfikować...
Powinno być: w stopniu wejściowym
Ape
Też mam ochotę na taką końcówkę, ale patrząc co tu się wyrabia wewnątrz, zastanawiam się czy nie kupić czegoś w rodzaju Behringer A800 lub jakiegoś IcePower.
Czy te ingerencję tak poważne są potrzebne aby ten wzmacniacz grał?
Czy miał kolega może okazję do porównać z nowoczesnymi końcówkami we klasie D wspomnianymi powyżej?
Głośnikowy opornik
Cytat: Ape w Styczeń 30, 2021, 17:38
Nie wiem czy czytałeś wątek od początku.
Opisywałem z czym porównywałem.
Ta końcówka gra wyśmienicie na sam start. Ja tylko zrobiłem sobie jej mały "upgrejt".
Do końcówek klasy D nie porównywałem.
Dziś "smok" Toa trafił na miejsce docelowe.... 😀
W prezencie, jako podstawę, dostał trzy kolce zamiast czterech nóżek, deskę i pod deską dwie warstwy zielonych podkładów pod panelowych podłogowych.... 😀
Pod kolce jeszcze krążki karbonowe.... 😀
Ape
@wiki
W jaki sposób masz zrealizowane, podłączone wejście?
Głośnikowy opornik
Cytat: Ape w Luty 20, 2021, 21:44
@wiki
Taka przejściówka duży jack - rca.
Ale w przyszłości będzie wtyk xlr... (ale nie zbalansowany, bo tak ma ta końcówka).
Ape
Cytat: wiki w Luty 20, 2021, 21:56
Dziękuję za odpowiedź. Czy schemat który wrzuciłeś na 1-wszej stronie oraz instrukcję serwisowa masz też dla TOA150D?
Po przeczytaniu kilku Twoich wpisów u mnie zagości ....
Głośnikowy opornik
Cytat: Ape w Luty 20, 2021, 22:27
Mam tylko serwisówkę dla 300. Kupiłem pdf-a w internecie.
Fajna taka biała....
Ape
#113
@wiki
Nie jest biała, a raczej srebrno-szara.
Jest już u mnie i zagadała. Na razie nie mam przedwzmacniacza, mam wrażenie że samo CD nie wysterowuje odpowiednio końcówki. Czasami te diody "signal" potrafią przygasnąć.
Gdzie się kupuje taka instrukcję serwisową? Zapewne za jakiś czas też będę coś modernizował i prądy trzeba będzie poustawiać.
Głośnikowy opornik
Ape
PS trafo też delikatnie buczy, gdzieś podałeś, że zmieniłeś zasilanie z 220 na 240, gdzie się przestawia?
Głośnikowy opornik
Cytat: Ape w Luty 21, 2021, 16:56Nie jest biała, a raczej srebrno-szara.
Fajny ten kolor.... 😀
Zakup instrukcji - znalazłem jakaś stronę w internecie.
Wpisz symbol w Google i pdf lub service manuał, no i trzeba dużo szukać.
Cytat: Ape w Luty 21, 2021, 17:03
Napięcia się przestawia podłączając odpowiednio kable na takiej listwie z wsuwkami.
Trzeba prześledzić jak kable są podłączone ze schematem.
Ape
Dzięki. Poszukam w przyszły weekend,  praca niestety na wyjazdy. Na razie się osłuchuje z nowym nabytkiem, jest moc - powiem szczerze.
Głośnikowy opornik
Ape
Niestety nie udało mi się znaleźć schematu. Na razie miałem chwilę, więc posiłkując się schematem od P-300D który wkleił @wiki  na początku wątku zmieniłem przewody zasilające z 220V na 240V
Napięcie na kondensatorach głównych spadło dzięki temu z ok 60V do 55V
Głośnikowy opornik
Ape
A tak wyglądają moje pcb
Głośnikowy opornik
Ape
Kolega to widzę sporo pozmieniał, ja na pewno przez jakiś czas nic nie będę modyfikował, ale widzę że gniazdo zasilania by się przydało zamontować, tak samo lepsze gniazda głośnikowe.
Pytanie co dały boczniki 4,7uF do kondensatorów głównych? Takie dosyć spore pojemnosci
Głośnikowy opornik
Cytat: Ape w Luty 28, 2021, 20:25
Podobną konstrukcja, jak widać.
Rezystorow mocy 6 szt. to pewnie 6 tranzystorów mocy na kanał. U mnie 10.
Ale tu 150W , a u mnie 300W.
Cytat: Ape w Luty 28, 2021, 20:27Pytanie co dały boczniki 4,7uF do kondensatorów głównych? Takie dosyć spore pojemnosci
Tych 4,7 to wstawiłem 10szt. na kanał.
Na główne kondynsatory dałem chyba 33uF.
Jak masz miejsce to zbocznikuj główne kondensatory (są cztery?) Miflexami mkp11 100uF.
Dostaniesz w dźwięku jeszcze lepszego "kopa", gładkość i szczegółowość.
Takie ja mam doświadczenia z bocznikowaniem w końcówkach mocy.
Cytat: wiki w Marzec 01, 2021, 18:27Na główne kondynsatory dałem chyba 33uF.
Zerknąłem do wątku..... Dałem boczniki o wartości 45uF, takie największe się zmieściły... 😀
Ape
#124
Cytat: wiki w Marzec 01, 2021, 19:47
Zerknąłem do wątku..... Dałem boczniki o wartości 45uF, takie największe się zmieściły... [emoji3]
Tak tak, czytałem że 47uF a "przecinek" wcisnął się odruchowo [emoji3] o 100uF czytałem że do klona Dartzel wkładałeś. Mnie zastanawia dlaczego aż tak duże pojemności, kiedyś wyczytałem o bocznikowaniu, ale pojemnością  poniżej 1 uF.
Mam te Miflex 68uF i one są wielkości kubka do kawy, więc nie ma szans aby takie 4 szt tam upchnąć
Będę musiał jednak pochylić się nad odsprzęgnięciem mechanicznym tego transformatora, bo trochę buczy mimo wszystko, z miejsca odsłuchowego aż tak nie słychać, ale kiedy podejdę zmienić płytę to już słychać buczenie.
Najgorzej że nie mam tej serwisówki i nie mogę jej nigdzie znaleźć.
PS czy czyścileś w jakiś sposób te potencjometry? Moje niestety potrafią skrzypieć, trzeba je rozruszać i wtedy jest ok, ale coś z tym będę musiał zrobić. Jak już będę miał preamp to chyba je odłącze w ogóle, bo przewody do nich biegną przez całą koncowkę.
Głośnikowy opornik
