GEO- DISC by MoFi
Zaczęty przez frywolny trucht, Grudzień 03, 2014, 21:37
Cytat: Pboczek w Wrzesień 28, 2022, 21:17Przy dwóch punktach na szablonie,
No właśnie Piotrze, przy dwóch punktach czyli przy szablonie "linijkowym z dwoma punktami", a w Geo-Disc musisz wyznaczyć oś łącząca środek obrotu ramienia z piwotem i w tej linii ustawić szablon Geo-Disc bo nie masz drugiego punktu kontrolnego.
Rzeczywiście trzeba ustawić oś, żeby grało. Nie ma łatwo, zawsze coś trzeba ustawić. :)
lisor
... mała wątpliwość /? / w temacie uniwersalności tego przyrządu. W ogólnym założeniu jest, że pomiar będzie prawidłowy jeśli pierwszym krokiem przy regulacji  wkładki jest właściwe ustawienie przewieszenia... Rozumiem, że dysk pozwoli ustawić wkładkę optymalnie tylko do jednej jego wartości, np 18 mm, dla której został obliczony, a pozostałe ustawienia przy innej wartości / np 20 mm / będą obarczone jakimś błędem.
Jednak wpływ tego błędu może nie mieć praktycznego znaczenia  przy zastosowaniu względnie tanich wkładek MM o podstawowym szlifie. A jak to będzie przy innych szlifach i innej, wyższej klasie wkładki ? Dysk się nada ?
Zamierzam zatańczyć z wkładką MC i tu się wątpliwość rodzi ;D.
Moim zdaniem "dysk" pozwoli na ustawienie przesięgu wkładki dla danej krzywej dla jakiej został zaprojektowany, a przesięg będzie wynikową tej krzywej właśnie.
Cytat: lisor w Wrzesień 30, 2022, 06:46Rozumiem, że dysk pozwoli ustawić wkładkę optymalnie tylko do jednej jego wartości, np 18 mm, dla której został obliczony
Nie ma znaczenia. Przesięg zależy od osi obrotu ramienia i jest zmienny w zależności gdzie on tam sobie wypada w stosunku do osi przyrządu. Natomiast pewne jest, że on mierzy odległości i pozycję wkładki wg jednej, jedynej krzywej. Bodajże Baerwalda. Jeśli ma się ochotę poeksperymentować z innymi krzywymi- czeka zakup bardziej zaawansowanego protractora.
