MyślenickiKlubChujowegoAudiofila
Zaczęty przez mariobro12, Listopad 28, 2021, 18:50
#1300
Oprócz muzyki, słuchamy szumów. Na całe szczęście mam już za sobą kilka skutecznych działań na ,,froncie" antyzakłóceń.
Zwycięską potyczką okazało się połączenie zera z bolcem w gniazdkach, czy coś podobnego. Wyeliminowało sprzężenia przy uziemieniu gramofonu. Patefon, ramię milczą jak grób.
Wczoraj wygrałem kolejne starcie, znalazłem sposób na zasadniczą redukcję  szumów. Przedłużaczem ogrodowym podciągnąłem prąd z lokalu na innym piętrze. Podpiąłem do niego pre gramofonowe i uzyskałem kojącą moje serce ciszę. Na znacznie większych poziomach wzmocnienia jest bezdźwięczność, szumowa pustka. Mało audiofilski kabel o długości ok. 20 m, prawidłowo wykonana instalacja elektryczna, przyniosły rozwiązanie problemu. Teraz końcowa bitwa którą musi dla mnie wygrać elektryk. Ewentualnie abonament na prąd u sąsiada -  wieczorami u siebie nie urzęduje (plus audiofilski przedłużacz).
Focal MiniUtopia + Monobloki 845Gennett + PreMcGennett + Oracle Delphi MKI + SME 3009II + ZYX 4D S
Ron Carter w czterech odsłonach ale nie tylko on jest tam medium.
YanCo
Cytat: Pboczek w Kwiecień 26, 2025, 08:51prawidłowo wykonana instalacja elektryczna, przyniosły rozwiązanie problemu.
Ahaa, powiedz to Wikiemu ;).
Oczywisty żart, bez obrazy.
Czasem warto przyjrzeć się konstrukcji instalacji elektrycznej i ewentualnej jej naprawy.
Wiki mógłby to naprawić, czy sam ma taki problem? Nie złapałem.
Myślę żeby poprowadzić po ścianie,  jedną linię wyłącznie do audio i zakończyć ją naściennymi gniazdkami. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w doborze np. kabla, gniazd, czy co tam jeszcze.
Pboczek, instalacje masz 2-wu przewodową, czy 3-y przewodową?
Mieszkasz w bloku (kamienicy), czy we własnym domu?
Lokal mam w kamiennicy z 1930 r. Instalacja jest dwu przewodowa.
To nie rozumiem czemu na przedluzaczu od sąsiada nie ma zakłóceń. Nadal jest to kiepska instalacja w starej kamienicy.
Możesz zrobić osobny obwód do audio. Tylko czy to coś pomoże?
Najlepiej zrób test.
Kup przewód 2x 2,5 mm2 miedź.
Podłącz go do swojej rozdzielnicy i poprowadź luzem (po podłogach) do pokoju odsłuchowego.
Jak będzie ok to wtedy zrób osobny obwód.
Sąsiad ma wymienioną instalacje, dlatego jest u niego dobrze.
Co do osobnego obwodu, tak właśnie chciałbym zrobić. Czyli dwa razy 2,5 mm?
Sąsiad nową ma dwu przewodową?
Czy może ktoś pomyślał i zrobił już bezpiecznie na trzy przewodowej? Choć to łatwo nie jest bo wtedy trzeba dodać uziom.
Tak, 2,5mm2 to już jest wystarczająco na gniazdka zasilające.
Grzegorz
Dziękuję Grzegorz. Andrzej Analogowy wystawił u nas okrawki swojej kolekcji, około 100 płyt z dobrych lat winylu. Dawno nie byłem tak zadowolony z zakupów płytowych.
YanCo
Cytat: Pboczek w Kwiecień 26, 2025, 16:27Wiki mógłby to naprawić, czy sam ma taki problem? Nie złapałem.
Jasne, że to by naprawił sobie znanymi sposobami. ;);)
W Twoim przypadku, by sprawdzić czy uziemienie poprawi stan rzeczy, wystarczy podpiąć się "żółto-zieloną" linką do starej instalacji wodnej lub grzewczej. Następnie zmierzyć napięcie przemienne między tym przewodem a "F" i "N". Jeśli różnica napięć będzie miała od 77 Vac do 155 Vac, jest wszystko OK. A jeśli będzie 0 Vac z "N" to jest lipa, znaczy, że "PE" jest gdzieś zwarty z zerem, a to już bezpieczne nie jest.
tytus
Raczej odwrotnie, jeżeli będzie napięcie większe niż 50V lub 25V w warunkach szczególnego zagrożenia to bardzo źle. Może Cię kopnąć coś czego nie widzisz.
Poprawna instalacja w rozdzielni głównej ma tzwany punkt PEN, do którego wyrownuje się potencjał wszystkich instalacji. Systemy ochrony przeciwporazenoowej to TNC, TNC-S lub żadziej TT. Punkt PEN uziemiony, gdzie w instalacji 2 przewody zero jest uziemione. W system TNC S z punktu PEN instalacja rozdziela się na trzy, faza, zero, uziemienie. Jedynie w systemie TT zera się  nie uziemia w domu, uziemione jest w stacji trafo, w domu uziemienie podpina się do obudowy (zadko stosowane).
Moje doświadczenia, dodatkowe niezależne uziemienie masy sygnału daje efekty, tylko trzeba sprawdzić czy nie ma napięcia pomiędzy zerem  a uziemienie dodatkowym, i nie zawsze da się doprowadzić osobne uziemienie. Dodatkowe uziemienie powinno być poprowadzone inna trasą niż zasilanie.
Dziękuję Koledzy, oczywiście nic z tego nie rozumiem. Mam nadzieję, że elektryk wie to wszystko co należy. Gdybyście mogli ustalić prawidłową wersję, to dam mu do przeczytania.
Był dzisiaj zresztą u mnie, jednak nic nie udało się poprawić. Zrobił osobny obwód, obchodził bezpieczniki, zmieniał fazy, ominął nawet licznik i ni [wulgaryzm]!
Jestem umówiony ponownie z dwoma elektrykami, będą mierzyć to o czym piszecie, co dwie głowy ...
P.s. Wiki, sąsiad ma trzy żyłową instalację, lecz zastosowany przedłużacz ogrodowy nie miał uziemienia, co jednak nie zaszkodziło.
YanCo
Nie jestem elektrykiem, więc mogę się zgodzić z kol. Tytus.
A moje doświadczenia pochodzą z praktycznych pomiarów w różnych miejscach. Jak było tak jak piszę, to brumu nie było. Jak było inaczej to brum się magicznie pojawiał.
dyletant
Cytat: Pboczek w Kwiecień 28, 2025, 19:11Dziękuję Koledzy, oczywiście nic z tego nie rozumiem.....
.... lecz zastosowany przedłużacz ogrodowy nie miał uziemienia, co jednak nie zaszkodziło.
Ło matko boska ogrodowy przedłużacz bez uziemienia?
BHPowiec nie audiofil by się w grobie poprzewracał.
Po konsyliach elektryków, interwencjach Tauronu, wymianach zaczepów sieci napowietrznej, eksperymentach z prądem od sąsiadów, przedłużaczach z uziemieniem i bez, sprawa zatoczyła koło. Gra u mnie bez bolca tak jak chyba powinno. Sprzęt jednak wrócił do producenta do korekty. 😬
GregWatson
Ja wymieniłem w domu cały licznik z odczepami i założyłem dodatkową linie tylko do sprzętu audio a w całym mieszkaniu oprócz łazienki i kuchni mam gniazdka bez bolca.
To tak przy okazji bo montowałem klime.
Linie do audio mam na miedzi a reszta w chałupie to aluminium.
Ja mam normalną linię nie dedykowaną z bolcem i nic mi nie brumi i nie szumi.
#1319
Picture disc - gruby jak patelnia, zaszumiony jak taśma z Kasprzaka.
Muzyka obłędna - Grace Jones!
#1320
Greg, chyba tak właśnie zrobię, osobny obwód do audio. Wcześniej jednak chciałbym żeby grało niezależnie od bolców, uziemienia i kaprysów pogody.
Piterski, grasz na tranzystorach, to się nie liczy. :)
GregWatson
Ta Grace trochę dziwaczka ale mam winyle i kawałki ma rewelacyjne.
Cytat: Pboczek w Czerwiec 18, 2025, 08:09Piterski, grasz na tranzystorach, to się nie liczy. :)
Dobry tranzystor to jest to ;-)
Jestem umówiony z kolegą na wizytę z jego wzmacniaczem lampowym. Zobaczymy jak się spisze z Deltami, u kolegi zagrał bardzo ciekawie nie do końca tak słodko i miękko.
Cytat: GregWatson w Czerwiec 18, 2025, 09:26Ta Grace trochę dziwaczka ale mam winyle i kawałki ma rewelacyjne.
Jest bombowa. Slave to the Rythm, mógłbym zapętlić i zostawić na długie wieczory.
Muszę kupić normalne wydanie, nie z patelni, bez szumu.
