Dac "mała czarna skrzynka" + TVC..... w jednej obudowie
Zaczęty przez wiki, Luty 24, 2022, 22:51
Ale to tylko prototyp.....
W wersji finalnej będzie to jakoś sensownie umieszczone.... 😀
DAC
Myk nr 1
Filtr na transformatorkach Lundahla.....
DAC
Z płytki wylutowane parę rzeczy.
Plan jest taki aby zasilić ten przetwornik porządnymi zasilaczami i stabilizatorami.
Powoli będę rozdzielał zasilania na poszczególne sekcje.
Wymaga to "prucia" płytki na ścieżkach zasilających.
Zasilacze i stabilizatory od kolegi Muzg....😀
Taka oto gromadka ma zasilić płytkę daca.... 😀
Aby to wszystko zmieścić do jednej skrzynki (dac + TVC) poszukuję obudowy.
Rozmiary tak 440x330x10 mm.
Wysokość może mniejsza, tak z 7mm. Jak wszystko po przymierzam to może te 7 mm mi starczy.
Podoba mi się taka, niestety już nie produkują.
Chińczyk mi taką proponuje....
422x327x92mm w środku.
Niby fajna, ale co ja z tymi wskaźnikami wychyłowymi zrobię?
Cytat: wiki w Luty 25, 2022, 21:11
Napędzisz w rytm muzyki i będzie git.
Grzegorz
patefonik
Cytat: wiki w Luty 25, 2022, 13:07Rozmiary tak 440x330x10 mm
To małe te trafka :) zero zgubiłeś.
Co do mocowania samych puszek. Z doświadczenia doradzę podwiesić na taśmach pod pokrywę górną. Oczywiście nie w takiej ażurowej jak pokazujesz. Jeśli nie, to są takie obejmy do rur z miękką gumową wkładką.
Patefonik, uważasz, że mam wygasić drgania transformatorków?
patefonik
Cytat: wiki w Luty 26, 2022, 22:29Robiłeś taki patent
Tak. Nie pokażę, bo niestety wszystko mam zdemontowane na desce i.... Leży od kilku lat
Najlepiej było jak były podczepiane na taśmach takich plecionych, przymocowane do "wierzchu" obudowy. Przełącznik ten 23 pozycyjny też montowany do deseczki montowanej do góry. Bodaj audio net robił aki patent przy cd.
I jeszcze jedna uwaga. Warto zebespieczyć jakoś obudowy. Nie wiem lakierem czy coś bo one potem robią się takie brzydkie matowe...
Edyta: ten górny dekiel to u mnie była sklejka 18 razy dwa sklejona klejem poliuretanowym. Robi się taki monolit, prawie jak lignofol.
Chyba się zdecydowałem na tę obudowę.
Wygląda na to, że zmieści się w środku to co chcę....
Podoba Wam się?
Nawet może uruchomię wskaźniki wysterowania, aby mi wachlowało w takt muzyki.... 😀
Dziś miałem coś popracować.....
Leń mnie wziął na całego, słucham muzyki....
krzysiow122
Hej - robisz projekt prawie od nowa a obudowa będzie wyglądała jak z odzysku, to nie lepiej wziąć taką i wyciąć otwory już pod swój projekt?
https://www.modushop.pl/obudowa-pesante-2u-1nps02300b-panel-10mm-srebrny.html
Wielkość podobna, do wyboru jest też czarny front.
DIY Klon Sun Audio 2A3/6sn7,  Monobloki DIY SET 300B/6SN7,  kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS; CD  Grundig 8400 MK II,   Lenco L-75 Mod - Nuda Mini, Ad Fontes - Dl 110,  PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8, RPI4/AlloBoss 1.2
Cytat: krzysiow122 w Luty 28, 2022, 06:23
Tak wiem, tylko kto mi ten rysunek rozrysuje?
krzysiow122
Jak masz czym, to sam wywiercisz otwory jak nie to modushop też tnie, myślę że zrobią to na podst. szkicu z wymiarami - zadzwoń do nich.
Trzeba zrobić projekt płyty czołowej, rozmieścić otwory po X i Y, ustalić średnicę otworów. Raz żeby dobrze leżało w środku, a dwa żeby z zewnątrz estetycznie było rozmieszczone.
Wiki, dasz radę. Papier A4 ołówek i szkicujemy. Potem pieprzniemy projekt w MS Paincie i Modushop wywierci wg rysunku.
patefonik
Cytat: kangie w Marzec 01, 2022, 07:47Potem pieprzniemy projekt w MS Paincie
Jest cała masa darmowych programów CAD, nie trzeba nawet instalować są wersje online. Osobiście nie korzystam więc konkretnego nie polecę, ale jest tego całe mnóstwo ...
No to w AutoCADzie się narysuje.
Wieczorem poszukam swoich rysunków puszki pod elektronikę sterowania gramofonu DIY.
ahaja
Jak masz coś zgrać co z jednej strony jest montowane do dolnej pokrywy + jakieś sprzężenie z czymś na front panelu to weź pod uwagę, że frontowy panel jest nieco większy niż tylny. Wtedy trzeba nieco dodać.
Dla Roberta najlepsze są pliki w najnowszym corelu. Ja mu wysyłam swoje w dxf i trochę przerabia jak trzeba by program zrozumiał. Nowy corel się gryzie ze starszymi ...
Dzięki za porady, ale chyba nie podejmę się projektowania wizualizacji.
Do silnika krokowego potrzebny zasilacz 12V, około 1,2A.
Poszukałem w internecie i dużo pokazywało zasilaczy do listew led.
Drogie to nie było to kupiłem taki na 12V i 2A.
Całkiem małe.
Zrobiłem test.
Działa i pięknie kręci silnikiem.
A ja nadal czekam na przesyłkę z przełącznikiem 23 pozycyjnym.
Już 2 tygodnie siedzi na cle w Warszawie. Brrrrrr....
Już bym montował w całość, a tak tylko oczekiwanie.....
