Sony Cdp-557esd - odtwarzacz CD lub transport CD
Zaczęty przez wiki, Czerwiec 30, 2022, 19:46
Sony od poniedziałku w warsztacie...
Czekam jak na kolcach...
YanCo
Ja od poniedziałku w domu, po szpitalu.
Czekam na efekty, pozytywne oczywiście. :)
YanCo
Dziś porównanie dwóch transportów...
Właściwie to Sony to odtwarzacz CD przerobiony na transport.
No i Philips na cdm1 mkII, transport CD.
Sony, wiele przeróbek w nim.
Philips, dziewiczy... nic nie ruszane...
sheykk
Na wieczór jak opadną emocje to może więcej wrażeń poprosimy.
Teurle
Cze a możesz napisać coś o wynikach leczenia sonego ? Pozdr.
Cytat: wiki w Grudzień 09, 2025, 11:33Nadal czekam.
Wstepna diagnoza to laser.
Co do naprawy. Niestety nie da się naprawić. Wszystko wskazuje na moduł odczytu lasera.
Jakieś bardzo nietypowe uszkodzenie lasera. Płyty cały czas czyta, tylko w tle muzyki słychać te artefakty jakby cyfrowe. Dioda ma dobre prądy, więc jej zmiana nic nie da. Coś tam w optyce lub odbiornikach coś trzy wiązki, taka rozmowa z fachowcem.
Tylko nowy moduł całego lasera lub pozyskanie od dawcy.
To i to mało dostępne w sprzedaży i ceny drogie.
Cytat: sheykk w Styczeń 03, 2026, 12:18Na wieczór jak opadną emocje to może więcej wrażeń poprosimy.
CD M1 mkII
W sieci piszą, że genialny, analogowy transport...
Podczas porównania było inaczej... stała się prawda...
Sony CDP 557ESD, odtwarzacz CD jako transport. Kontra Philips, transport CD.
Fakt, Sony przerobiony, zegar, skrócone wyjście cyfrowe, gniazdo cyfrowe, gniazdo zasilające...
Te kilka przeróbek może zadecydowały o wyniku...
CDM1  kII nie gra w porównaniu do Sony.
Wszystkie dźwięki są zgaszone, brak im wybrzmień, wszystko jest szare...
Trochę mu pomogło jak postawiłem go na podstawkach Isoacoustics, ale nadal sporo przegrywał.
Wniosek jest taki, że należy podrasować Philipsa. Wtedy dopiero można go porównywać do Sony.
Dziś dzięki uprzejmości kolegi sheykk...
Przywiózł swój CDP557ESD.
Podmieniłem moduł mechanizmu z laserem KSS190a.
Na sprawnym module gra tak samo.
Czyli laser u mnie jest dobry trzeba szukać gdzie indziej.
A już drugi fachowiec mówił, że to na 90% wina lasera!
Jednak nie...
A i zdjęcie z dwoma modułami...🙂
Ani nie silnik kręcenia płyty ani laser nie jest uszkodzony.
Bo gdyby były złe to po podmianie modułu byłoby dobrze...
Niestety zamiana nic nie pomogła...
Dziś z rana pomęczyłem trochę płytkę w ramach niby zimnych lutów...
Nic nie pomogło...☹️
YanCo
#240
Tu masz duży obraz wnętrza CXA1081 (https://datasheet4u.com/pdf-down/C/X/A/CXA1081_ETC.pdf), szukaj elementów zewnętrznych scalaka, które są powiązane z OP "mirror hold amp", sprawdź je WSZYSTKIE. Możliwe uszkodzenie jest gdzieś w tej okolicy, bez oscyloskopu będzie trudniej, ale możliwe je znaleźć. Na 16 str. SM są oscylogramy (z napięciami) w konkretnych punktach układu, posługując się nimi można z 99% pewnością określić źródło uszkodzenia.
Jeśli obraz będzie odbiegał od pomiaru, to w przypadku wykresu odpowiada za to zwykle kondensator lub cewka, napięcie za niskie utrata rezystancji do masy albo wzrost w "+", napięcie za wysokie rezystancja odwrotnie.
Przejrzyj kondensatory i rezystory na pinach 1, 2, 3, tam też jest osc 1. Wszystkie napięcia odnośnie oscylogramów to napięcia zmienne, chyba że napisane inaczej.
Yanco, dzięki, będę szukał :)
Zamówiłem też kondensatory elektroniczne do podmiany na płytce cyfrowej.
Pewnie w weckend się za to wezmę.
Wklejam też dwa pliki audio jak to słychać w głośnikach.
Pierwszy początek utworu, drugi środek.
Kondensatory elektrolityczne powymieniałem, nie pomogło.
Sprawdziłem kondensatory C111 i C112 przy nogach 23 i 24 cxa1081, prawidłowe pojemności.
Sprawdziłem elementy (dwa kondensatory i trzy rezystory) przy nogach 1, 2 i 3 Cxa1081, prawidłowe wartości.
Pomierzyłem napięcia na cxa1081.
Jakieś większe różnice są na nodze:
1 powinno być 0, jest -0,17V
23 powinno być 0,35 jest -1,75V
tytus
Nie wymieniałeś stablilizatorów?. Posprawdzaj, jak zastosowałeś przetwornice dc/dc. to któraś może siać. Jak posłuchałem plików to jest stały lub oscylacyjny przemienny sygnał ktory nakłada sie na sygnał cyfrowy. Przydałby Ci się oscyloskop szybko byś sprawe ogarnął. Jak masz miernik to posprawdzaj napięcie dc na zakresie ac. Jak wartości będą dziwne to znaczy że zasilanie sieje
Wymieniałem stabilizatory na Muzga.
O tym pomyślałem wczoraj, a jak dziś się wziąłem do pracy to zapomniałem.
