Sony Cdp-557esd - odtwarzacz CD lub transport CD
Zaczęty przez wiki, Czerwiec 30, 2022, 19:46
Zapomniałbym o pilocie....
Jest w co klikać.... 😀
Cytat: Piterski w Lipiec 01, 2022, 12:03
Wiki pewnie to poprzerabia po swojemu wstawi inny układ może i zegar.
Plany w planach..... 😀
Aby wycisnąć wszystko z tego Sony jako transport CD.... 😀
Pierwsze - dostosować napięcie zasilania na uzwojeniu pierwotnym. Jest opcja na schemacie to może się uda przełączyć z 220V na 240V.
Drugie - gniazdo zasilające Furutech ncf.
Trzecie - wewnętrzne przewody zasilające wymienić na przewody Western. Np. przewody od gniazda do wyłącznika głównego.
Czwarte - skrócić wyjście sygnału cyfrowego. Obecnie wychodzi ze scalaka IC302 potem przechodzi przez IC603, następnie przez złączki między płytkami, potem przez IC405, ponownie przez złączki między płytkami, a także przez kondensator, transformatorek i rezystor, i dopiero trafia na gniazdo wyjściowe.
Piąte - zegar plus zasilacz do zegara od Muzga.
Można wpiąć w miejsce istniejącego kwarcu.
A można też dać bezpośrednio na scalak IC302. Pomijamy wtedy w torze zegara scalak IC404 potem złącze między płytkami i rezystor.
Ta druga opcja spowoduje brak zegara na filtrze cyfrowym (także układu przełączającego za przetwornikami) i wtedy nie będzie chodzić wyjście analogowe. No chyba żeby trochę pokombinować, to może by się udało.
Szóste - do podmiany trzy stabilizatory w części cyfrowej IC822, IC821, IC921. Stabilizatory od Muzga.
Trochę ciasno tam jest, zobaczymy.
Siódme - odpiąć cały tor analogowy. Pierwsze spojrzenia w schemat wykazały, że są dwa transformatory zasilające, jeden do analogu, drugi do cyfry. To może by odpiać zasilanie do tego trafo analogowego? Łatwe i proste do zrobienia. Jednak jest mały zonk, w tej analogowej części zasilają też scalak od toru zegara. Ale jakby zegar podpiąć drugim sposobem (opisywanym wyżej) to może by się udało.
Po takiej operacji mielibyśmy typowy transport "dociążony" częściami analogowymi....😀
Ósme - kondensatory zasilające - może pokusić się o podmianę w niektórych miejscach na Os-cony.
Na razie tyle wymyśliłem..... 😀
Ale to wszystko dopiero po wakacjach....
Teraz słuchanie i delektowanie się lepiej brzmiącym transportem.... 😀
No i co z tego, skoro na końcu i tak zostaną zera i jedynki.;)
Skoro droga przesyłu informacji z płyty może być różna, to czy przy takiej modyfikacji transportu, to są te same zera i jedynki jakie wyjdą z transportu komputerowego cd?
Focal MiniUtopia + Monobloki 845Gennett + PreMcGennett + Oracle Delphi MKI + SME 3009II + ZYX 4D S
#28
Ad. Siódme
W moim odtwarzaczu CD Kenwood Dp3300d,  który obecnie pracuje też jako transport jest umieszczony przycisk na froncie "pure digital".
On odłącza zasilanie części analogowej gdy pracuje wyjście cyfrowe.
Przełączanie tego przycisku powoduje, że gdy jest odłączona część analogowa to wtedy lepiej gra z wyjścia cyfrowego.
Jak myślisz, po co producent taki przycisk zainstalował?
Cytat: wiki w Lipiec 04, 2022, 11:09Jak myślisz, po co producent taki przycisk zainstalował?
Myślę że się nie zrozumieliśmy. Nawiązałem się do dyskusji w sąsiednim wątku, gdzie argumenty zero/jedynkowe są podnoszone.
Właśnie argumenty w tej dyskusji są zero - jedynkowe, a jak można przypuszczać złożoność zjawiska jakoś tak nie chcą się dać zamknąć w takich ciasnych ramach.
Piotrze, przeskoczmy do drugiego wątku, żeby wikiemu nie śmiecić.
thierry
Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeśli urządzenie będzie pracować tylko jako dostarczyciel sygnału cyfrowego, to nie ma potrzeby marnowania energii i poddawaniu stresowi części analogowej i przetwornika c/a znajdującego się w urządzeniu. I to wszystko.
Dodatkowa korzyść ucieszyla z pewnością marketingowców, którzy mogli na płycie czołowej dodać napis "Pure Digital". Malą rzecz, a cieszy. Bo przecież różne rzeczy można potem o takim przycisku opowiadać :)
Cytat: thierry w Lipiec 04, 2022, 15:17
Thierry - proszę nie pisz już więcej w moim wątku.
Z góry dziękuję.
AD.1
Przeoczyłem kawałek płytki w instrukcji serwisowej na stronie 12 (sekcja 22).
Wynika z niej, że aby przestawić odtwarzacz na zasilanie 240V należy obrócić dwa złącza CN752 i CN753, tak aby przewód red (odczep transformatora na 240V) był wpięty w tor zasilania.
Ciekawe, czy się to łatwo da obrócić, bo dość blisko jest transformator.
Dziś po południu pewnie to sprawdzę.
Wiki sam jesteś tu adminem, możesz kosić do woli.
Cytat: Pboczek w Lipiec 04, 2022, 17:13
Chyba nie bo to wątek, a nie blog.
Tak wygląda przed operacją zmiany na 240V.
Przewody czerwone u góry, nie są one wtedy podłączone do zasilania.
Do zasilania są podłączone te fioletowe czyli odczep na 220V.
Dwa zgryzy.....
Jeden - nie da się wyciągnąć bialych wtyczek, przeszkadza obudowa transformatora.
Trzeba odkręcić drewniany boczek (4 śruby) i taka narożną blachę (5 śrub), która trzyma płytkę zasilania. Trzeba uważać podczas wyciągania tej płytki bo jest połączona z przedłużką wyłącznika głównego, można go uszkodzić. Mnie się prawie udało.
Drugi - te białe wtyczki nie są symetryczne (obudowy) i trzeba powyciągać przewody (fioletowy i czerwony, biały zostaje na miejscu) z wtyczek aby je zamienić. Łatwo nie jest.
Zamieniamy przewody miejscami, podłączamy, skręcamy i po operacji.
Na górze mamy przewody fioletowe, które nie są Podpięte pod tor zasilania.
Na dole są czerwone, które są odczepami dla 240V.
I tak to teraz wygląda.
Ad. 3
Nie będzie nic z tego.
Dziś się przyjrzałem, nie ma co wymieniać. Wyłącznik sieciowy ma przedłużkę plastikową od przycisku z przodu do wyłącznika wlutowanego na płytce zasilania.
Cytat: wiki w Lipiec 03, 2022, 19:32Szóste - do podmiany trzy stabilizatory w części cyfrowej IC822, IC821, IC921. Stabilizatory od Muzga.
Zajrzałem dokładniej w schemat.
IC822 (+5V) zasila filtr cyfrowy i okolice. Jeżeli nie zależy nam na wyjściu analogowym to możemy zostawić ten stabilizator. Na wyjściu cyfrowym raczej nic nie zasila.
Natomiast IC821 (+5V) zasila praktycznie wszystko w cyfrze.
Dobrze by było rozdzielić go na jakieś 2 - 3 stabilizatory. Ale to trzeba zobaczyć jak ścieżki są poprowadzone, czy łatwo się to da zrobić.
Zamówiłem zegar i zasilacz do zegara.
Ale chyba dopiero na początku sierpnia się za jakąś pracę wezmę.
No chyba, że będą upały...
Zegar i zasilacz już są...
Teraz potrzebna wena na ręczne robótki..... 😋
Czekamy.....
Prace stoją.
Bo?
Bo trochę działam w dac.
Bo trochę gorąco.
Bo kable jakieś się porównuje.
Mam nadzieję,  że już niedługo ruszy pociąg do lepszego Sony transportu.....😀
Ale, ale...... coś mi tu nie gra.....
To może uzbroimy transport w firmowe podstawki by wiki (w sumie to kolega eksperymentował z materiałem,  a ja ubrałem w małe okrągłe ubranko).
Taki był wczoraj plan:
gniazdo cyfrowe srebrne WBT,
gniazdo zasilające rodowane Furutech,
zegar i zasilacz do niego od Muzga.
Chyba plan się udał.... O tym później.....
Gniazdo wyjścia cyfrowego.
Popatrzyłem, popatrzyłem.....
I odkręciłem płytkę z wyjściem optycznym.
Aby zrobić tę operację trzeba odkręcić płytkę wyjścia cyfrowego elektrycznego bo inaczej nie byłoby dojścia.
Pozostał w obudowie otwór prostokątny. Przymierzyłem gniazdo, wchodzi....
To zamontowałem..... 😀
#49
Tymczasowo użyłem zielonego kabla koncentrycznego.
Podlutowałem go na płytce w tym miejscu.
W przyszłości wymienię go na mój osobiście skręcony kabel cyfrowy...
